Tiefe: 158 mm
10028523
212515
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
211829
380478
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
11050076
Montageanleitung
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11026232
216251
216252
211550
11059365
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11061868
11062905
10028820
211373
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von Bosch
10018810
Bedienmodul unprogrammiert 11036790 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036790
Kabelbaum 12029078 Originalersatzteil von Bosch
10021089
Kabelbaum 12029078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029078
Isolierteil 11004894
214677
10028518
10028810
Farbe kann variieren.
Leiste 11004916
214689
Kabel für Infolight 10025138
613037
10028833
10029288
612440
381879
10028832
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11033358 Steuerung
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
605389
10103546
11057266
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
