11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
10100426
Eigenschaften:
153181
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Feder 00029002
281924
204553
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
11010185
202013
fuer stecketagere
191175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
Oberkorbrolle als Alternative für 00066321/00424717 1 Stück
11001599
611853
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Schlauch,Magnetventil
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Rollensatz Oberkorb für Ofen Küppersbusch 424090 2 Stück
11002683
11010908
Scharnier 00086389
216860
Leiste 00219381
203005
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Unterkorb-Rolle Com 00066320 Kunststoff weiss
11001600
11040453
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
287289
280640
10002479
Klemmstueck 00065507 Originalersatzteil von Bosch
10010895
Klemmstueck 00065507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemmstueck 00065507
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von Bosch
10007599
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029951
Leiste 00205095 Originalersatzteil von Bosch
10021618
Leiste 00205095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00205095
Schlauch 00086373
201968
Gegenmutter für Sprüharmrohr 00151879 151879 Bosch, Siemens, Neff
155227
Gegenmutter für Sprüharmrohr Bosch 00151879 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151879.
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
155598
Magnetventil für Ablauf Wärmetauscher BOSCH 00151868 in Geschirrspüler
153239
16,0 mm Auslauf-Ø, Sonderform mit Schlauch. Ventil für den Wärmetauscherablauf in der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426071
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Führungsschiene für Geschirrspüler Bosch 00056829 - laufe, Führung, Geschirr
10009774
Führung 00056829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00056829
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00057192 Salzbehälter
282294
Dichtung 00029952
281968
201917
Taste für Bedienteil Bosch 00153126 Schaltfläche, weiß
10022908
Taste 00153126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00153126
Auslöser für Reinigerklappe Bosch 00068956 für Geschirrspüler
282602
Dichtung 40mmØ für Zuführrohr 00151878 151878 Bosch, Siemens, Neff
190836
Dichtring Bosch 00151878 ORing 40mmØ für Zuführrohr Geschirrspüler
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Enthärtungsanlage 00096329
244926
Schalter 00021237
216546
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Schwimmer 00151951
283244
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00065527 Befestigungselement
282418
Schloss 00153102
217235
Schloss f.tuer f.tuer 00153102
Führungsschiene für Geschirrspüler Bosch 00068584 Auslösehebel
10011515
Führung 00068584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00068584
Dauermagnet für Geschirrspüler Bosch 00056810 Salzbehälter
282277
Sprüharm 00287403
219120
10004404
Abdeckung 00066400
201888
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Reparatursatz fuer SI-Niveau Bodenwanne fuer SI-Niveau Bodenwanne 00165610
217332
Schiene 00282845
287288
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00065570 Türdichtung
282428
Dichtungen,Türdichtung
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Reparatursatz Niveauabfrage 00151884
217210
Motoraufhängung für Bosch Geschirrspüler 00086400 Bügel
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Schraube 00153149 für Bosch-Zubehör 00153149 Befestigungselement
10022902
Schraube 00153149 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00153149
Gehäuseabdeckung für Bosch-Geräte 00095823 Schutz, robust
10014904
Abdeckung 00095823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00095823
Tastatur für Bedienteil Bosch 00153127 Ersatz
10022909
Taste 00153127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00153127
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203981 Seitenteil rechts
10016467
Gehäuseseitenteil 00203981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203981
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203982 Seitenteil rechts
10016468
Gehäuseseitenteil 00203982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203982
Behälterbefestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00065304 Befestigung, Geschirrspüler
10010805
Schraube 00065304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00065304
Halter 00151870 für Bosch Zubehör 00151870 Befestigung
10020835
Halter 00151870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151870
Buchse für Geschirrspüler Bosch 00151965 Biegewelle
10022571
Buchse 00151965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00151965
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00288503 Frontblende, Rahmen
10022901
Blendenkasten 00288503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00288503
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00153120 Anzeige
10022904
Lichtleiter 00153120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00153120
Halter 00029029
281928
Schlauch 00095336
282855
Taste für Bosch-Bedienteil 00153123 Drucktaste, schwarz
10022994
Taste 00153123 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00153123
Wanne für Bodenwanne Bosch 00118998 Ablauf
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Bodenwanne
Versteller für Bosch Geschirrspüler Türfeder 00095402 Türmechanik
10014766
Versteller 00095402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00095402
Halter für Bosch Zubehör 00095459 Befestigungselement
10014789
Halter 00095459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00095459
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00029941 Höhenverstellung
281964
Außentür für Bosch-Tür 00209938 Kühlschrank-Tür
10022900
Außentür 00209938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00209938
Geschirrkorb-Leiste Bosch 00288504 Halteelement
10022995
Leiste 00288504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00288504
Tastatur für Bedienteil Bosch 00153124 Ersatz
10022906
Taste 00153124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00153124
Schlauch 00112723
217037
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00153121 Beleuchtung, Spülmaschine
10036106
Lichtleiter 00153121 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00153121
Schraube 00151873 für Bosch Zubehör 00151873 Befestigungselement
10020827
Schraube 00151873 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00151873
Buchse für Geschirrspüler Bosch 00151872 Sprüharmbefestigung
10020832
Buchse 00151872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00151872
Distanzring für Geschirrspüler Bosch 00151871 Waschmaschine Reparatur
10020834
Distanzteil 00151871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00151871
Bosch Dämmplatte 00287401 Sockel-Dämpfung
10020844
Dämmplatte 00287401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00287401
Sockelblende für Sockel Bosch 00287498 Abdeckung, weiß
10022570
Sockelblende 00287498 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00287498
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Ofenhebel Bosch 00028011 Türbedienung
10007049
Hebel 00028011 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00028011
Dämmplatte 00209583
217907
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022483 Türbefestigung
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 00152682 Türstopper
10021570
Anschlag 00152682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00152682
Schutzabdeckung für Gehäuseteile Bosch 00153107 Abdeckung, Kunststoff
10022898
Abdeckung 00153107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00153107
152803
154290
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Fuss 00054927
282220
201998
Wassereinlauf 00209962
217914
Wassereinlauf
11001601
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
00205096 LEISTE 2.730.205.096
1601556
00141165 LAUGENPUMPE
5812251
424152 FUSS ID.424128
7383034
Gehäuseteile,Fuß
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
00086391 SCHARNIER RECHTS
1567582
00261004 SIEB-FEIN 2.730.261.004
1609103
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
424122 VENTIL
7383008
424122 VENTIL
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
93X4357 KORB
904439
93X4357 KORB
