212311
210108
Tiefe: 158 mm
265187
202823
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10028523
10028825
10006435
299343
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014109
10031866
Taste 10014109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014109
Kabel für Blende 12033350
10031156
210684
Anschlusskabel 00646104
208851
Befestigungssatz 00628455
301218
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
380478
213883
211259
311643
306657
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
211550
216251
216252
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
305896
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
308979
Farbe kann variieren.
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Einsatz Long Knife Rack, BlACK Siemens 11052648 für Geschirrspüler Bosch
11058569
612440
612441
11007363
