Tiefe: 158 mm
210108
212311
10028825
265187
202823
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
10028523
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Tassenetagere dunkelgrau, Oberkorb, fix, lang 12034059
10029290
Tassenetagere 12034059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12034059
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
380478
213883
306657
311643
216252
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604
216251
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
301874
Torx® T20
306656
207908
10028827
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
309634
305896
381434
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von Bosch
10029285
Geschirrkorb oben 20002133 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20002133
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von Bosch
10017407
Dämmplatte 20002306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20002306
10017038
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
Farbe kann variieren.
Lager 00637680
303546
612440
Tassenetagere kurz SIEMENS 12034058 für Geschirrspüler
10029286
Tassenetagere 12034058 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12034058
Führung 00634431
208125
612441
11007363
