Tiefe: 158 mm
10102913
212508
210684
607345
226680
211259
380478
311643
213883
212526
11051000
216252
211550
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
216251
10028820
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
237254
10028810
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
10103546
Lager 00637680
303546
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Tastensatz 10000751
380434
612440
381879
Dämmplatte 00772338
213837
10028832
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
307265
Tastensatz 10001675
380614
Schalter 00637683
227509
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Blendenkasten 11017017
272392
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
