Tiefe: 158 mm
10102913
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
380478
311643
213883
211259
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216252
216251
211550
301874
Torx® T20
Schlauch,Magnetventil
Führung 00634431
208125
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
10028820
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
299329
Halter 10003045
380846
229647
226680
10028766
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
277062
10028518
10028810
Kabel 00636452
208240
Blendenkasten 11017017
272392
Lager 00637680
303546
Tastensatz 10000751
380434
381879
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
216325
237254
307265
Schalter 00637682
227508
Tastensatz 10001675
380614
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
