Tiefe: 158 mm
10102913
210684
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
311643
211259
380478
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
216252
211550
301874
Torx® T20
11059365
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00634431
208125
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
299329
11061868
10028820
11062905
226680
229647
10028766
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
Deckel 12013540
385380
277062
Kabel 10003044
267061
10028518
10028810
Kabel 00636452
208240
612440
Blendenkasten 11017017
272392
Lager 00637680
303546
Tastensatz 10000751
380434
10028832
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
237254
Tastensatz 10001675
380614
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
