Tiefe: 158 mm
10102913
210684
311643
380478
211259
213883
216251
301874
Torx® T20
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
226625
11059365
11062905
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
11061868
Feder 12006151
384252
10028820
381434
Schalter 00637683
227509
229647
226680
10028766
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
212526
277062
Kabelbaum 12010615
216332
Deckel 00755091
312864
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
Deckel 12009359
384663
Blendenkasten 11017017
272392
Tastensatz 10000751
380434
612440
Lager 00637680
303546
10028524
Dämmplatte 00772338
213837
381879
211550
10028832
307265
Tastensatz 10001675
380614
237254
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
10103546
11057266
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
