Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10102913
10016413
302660
210684
10028835
311643
380478
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
211259
213883
11053362
211550
301874
Torx® T20
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Führung 00634431
208125
10028820
381434
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
226680
10028766
212526
203489
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
10028833
Kabel 00636452
208240
229647
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
Lager 00637680
303546
612440
Tastensatz 10001731
380623
10028832
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
216325
Schalter 00637682
227508
237254
11057266
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
11002035
10103546
Tastensatz 10001987
380694
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435646 SCHRAUBE
F158742
435646 SCHRAUBE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
