Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
10102913
302660
210684
10028835
226680
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
211259
380478
311643
213883
212526
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211550
301874
Torx® T20
10028820
Einsatz 12012250
277761
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
381434
237254
10028810
229647
10028766
Deckel 12013540
385380
203489
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
Farbe kann variieren.
Kabel 00636452
208240
10103546
Lager 00637680
303546
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
612440
Dämmplatte 00772338
213837
381879
10028832
277062
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
307265
Schalter 00637683
227509
Tastensatz 10001987
380694
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
11002035
Tastensatz 10001731
380623
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
