Tiefe: 158 mm
10102913
10016413
302660
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
210684
10028835
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
380478
213883
211259
311643
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
203489
301874
Torx® T20
Schlauch,Magnetventil
211550
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
299329
Einsatz 12012250
277761
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
Führung 00634431
208125
Feder 12006151
384252
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
381434
229647
226680
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
277062
10028518
10028810
Kabel 00636452
208240
Tastensatz 10001731
380623
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
381879
10028832
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
216325
237254
307265
Schalter 00637682
227508
Tastensatz 10001987
380694
Blendenkasten Edelstahl 11017914
383204
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
