Tiefe: 158 mm
10016413
10028523
340495
384166
237224
302660
208009
208810
209953
10028835
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Bügel 11005484
214887
212526
213883
311643
301874
Torx® T20
211550
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
10028820
209429
299329
Halter 10003045
380846
Feder 12006151
384252
10017005
381434
207740
10028810
229827
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
Kabel 00636452
208240
10028833
Farbe kann variieren.
609876
Kabel für Infolight 10025138
613037
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10103546
10017006
211259
10035238
Lager 00637680
303546
612440
Tastensatz 10001729
380621
Griff 12005521
384159
10028832
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
Tastensatz 10001675
380614
Schalter 00637683
227509
Schalter 00637682
227508
Führung 00634431
208125
216325
Blendenkasten 11019174
383369
11002035
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
