Tiefe: 158 mm
302660
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
10016413
237224
Einsatz 12005570
275932
10028523
208009
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
609876
209953
10028835
211259
Bügel 11005484
214887
213883
311643
275931
211550
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
275930
301874
Torx® T20
Schlauch,Magnetventil
10017005
207740
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Schalter 00637683
227509
299329
Halter 10003045
380846
381434
Feder 12006151
384252
10028820
212526
229827
Deckel 12013540
385380
10028518
208810
10028810
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10017006
Tastensatz 10001729
380621
Lager 00637680
303546
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12005521
384159
381879
10028832
11057266
Führung 00634431
208125
Tastensatz 10001675
380614
Schalter 00637682
227508
216325
277062
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung Kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung 12016147
278921
307265
11002035
10103546
Blendenkasten 11019174
383369
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
