Tiefe: 158 mm
302660
10016413
10102913
340495
384166
237224
208009
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
210684
609876
226680
10028835
209953
211259
213883
10017006
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
Bügel 11005484
214887
229827
301874
Torx® T20
203489
211550
11049559
10017005
237254
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
381434
209429
299329
10028820
207740
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
Feder 12006151
384252
212526
Deckel 12013540
385380
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von Bosch
10018804
Kabelbaum 12029065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029065
10028518
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
10028833
229647
Kabel 00636452
208240
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
10035238
10028766
Lager 00637680
303546
612440
Dämmplatte 00772338
213837
Griff 12005521
384159
381879
10028832
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
216325
Tastensatz 10001675
380614
307265
11057266
11002035
10103546
201998
11059365
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
