11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
10100426
Eigenschaften:
153181
Verbindungsschlauch Bosch 00118994 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff
153209
Verbindungsschlauch BOSCH 00118994 für Geschirrspüler
339212
Stössel für Klarspüler BOSCH 00029945 für Geschirrspüler
281966
Feder 00029002
281924
204553
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
11010185
Zulaufschlauch für Geschirrspüler Whirlpool 481953028925 Wasserstop 10bar
11009971
11021165
11042399
202013
fuer stecketagere
191175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
611853
154290
Deckel 00066319
282486
Deckel Bosch 00066319 für Geschirrspüler
reinigerzugabe
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Oberkorbrolle als Alternative für 00066321/00424717 1 Stück
11001599
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
Rollensatz Oberkorb für Ofen Küppersbusch 424090 2 Stück
11002683
11010909
Entstörfilter,Dichtung
Schlauch,Magnetventil
11010908
Wasserstop-Zulaufschlauch für Eltek Ofen 10026950 1,5m, mechanisch
11040967
Scharnier 00086389
216860
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Leiste 00219381
203005
Flügelrad 00022487
216552
306070
Schlauch,Gehäuseteile
Dichtungssatz für Geschirrspüler Beko C00871319 2 Stück
11013654
11023607
11040453
Unterkorb-Rolle Com 00066320 Kunststoff weiss
11001600
Klarspülkammerdeckel rund 00066323 066323 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirl
153203
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination BOSCH 00066323 in Geschirrspüler
Diese runde graue Verschlusskappe ersetzt ggfs. andersfarbige Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425289 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246248046
287289
10002479
280640
Klemmstueck 00065507 Originalersatzteil von Bosch
10010895
Klemmstueck 00065507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemmstueck 00065507
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von Bosch
10007599
Abdeckung 00029951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029951
Steuergerät 00262017
247514
Steuergerät 00095392 Originalersatzteil von Bosch
10014764
Steuergerät 00095392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuergerät 00095392
Schlauch 00086373
201968
Leiste 00205098 Originalersatzteil von Bosch
10016462
Leiste 00205098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00205098
Gegenmutter für Sprüharmrohr 00151879 151879 Bosch, Siemens, Neff
155227
Gegenmutter für Sprüharmrohr Bosch 00151879 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00151879.
Temperaturbegrenzer 55° 00067827 067827 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153277
Temperaturbegrenzer 55°C BOSCH 00067827 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00067827
Passend u.a. auch wie Brandt 93x3074 und Küppersbusch 425299.
155598
Magnetventil für Ablauf Wärmetauscher BOSCH 00151868 in Geschirrspüler
153239
16,0 mm Auslauf-Ø, Sonderform mit Schlauch. Ventil für den Wärmetauscherablauf in der Spülmaschine.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426071
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00057192 Salzbehälter
282294
Dichtung 00029952
281968
201917
Halteleiste für Geschirrkorb Bosch 00205097 Spülmaschine
10016461
Leiste 00205097 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00205097
Auslöser für Reinigerklappe Bosch 00068956 für Geschirrspüler
282602
Dichtung 40mmØ für Zuführrohr 00151878 151878 Bosch, Siemens, Neff
190836
Dichtring Bosch 00151878 ORing 40mmØ für Zuführrohr Geschirrspüler
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Feder F.DRUCKTASTE 00029014
281925
Dichtung für Salzbehälterdeckel BOSCH 00056808 für Geschirrspüler 4Stk
282275
Schalter 00021237
216546
Gitter für Geschirrspüler Bosch 00282977 Unterkorb
219064
Schalter 00030463
281990
Schwimmer 00151951
283244
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00065527 Befestigungselement
282418
Führungsschiene für Geschirrspüler Bosch 00068584 Auslösehebel
10011515
Führung 00068584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00068584
Dauermagnet für Geschirrspüler Bosch 00056810 Salzbehälter
282277
Sprüharm 00287403
219120
Verschluss 00151976
283245
Halteklammer für Bosch Geschirrspüler 00029005 Thermostatbefestigung
10007265
Klammer 00029005 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029005
Leiste 00029295
281939
10004404
11021389
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Abdeckung 00066400
201888
Reparatursatz fuer SI-Niveau Bodenwanne fuer SI-Niveau Bodenwanne 00165610
217332
Schalter BOSCH 00165611 für Geschirrspüler
217333
Salzbehälter BOSCH 00086805 für Geschirrspüler Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
190776
Salzbehälter BOSCH 00086805 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
Passendes Ventil einzeln siehe Europart.-Nr. 236170.
Passend auch wie Küppersbusch 425351.
Schiene 00282845
287288
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00065570 Türdichtung
282428
Dichtungen,Türdichtung
Dichtung für Geschirrspüler Bosch 00427355 Türdichtung
289918
602229
Kabelbaum 00350800
247912
Reparatursatz Niveauabfrage 00151884
217210
Leiste 00285370
219090
Wärmetauscher 00209622
217909
Motoraufhängung für Bosch Geschirrspüler 00086400 Bügel
10012891
Aufhängung 00086400 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00086400
Düsenset für Geschirrspüler Bosch 00151865 Sprüharm, Spülreinigung
10020823
Düse 00151865 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Düse 00151865
Frontblende für Gehäuseteile Bosch 00287845 Abdeckung, Kunststoff
10021690
Blende 00287845 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00287845
Fensterdichtung für Geschirrspüler Bosch 00151956 Dichtung, Spülmaschine
10021683
Fenster 00151956 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fenster 00151956
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203981 Seitenteil rechts
10016467
Gehäuseseitenteil 00203981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203981
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203982 Seitenteil rechts
10016468
Gehäuseseitenteil 00203982 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203982
Behälterbefestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00065304 Befestigung, Geschirrspüler
10010805
Schraube 00065304 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00065304
Halter 00151870 für Bosch Zubehör 00151870 Befestigung
10020835
Halter 00151870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00151870
Buchse für Geschirrspüler Bosch 00151965 Biegewelle
10022571
Buchse 00151965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00151965
Halter 00029029
281928
Schlauch 00095336
282855
Simmerring 6X28/54,5X10,2 für Geschirrspüler Com GPF Wellendichtung
11002691
Simmerring
Wanne für Bodenwanne Bosch 00118998 Ablauf
10016373
Wanne 00118998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 00118998
Bodenwanne
Halterung für Geschirrspüler Bosch 00086401 Befestigung
10012892
Halter 00086401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00086401
Versteller für Bosch Geschirrspüler Türfeder 00095402 Türmechanik
10014766
Versteller 00095402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Versteller 00095402
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00029941 Höhenverstellung
281964
Schlauch 00112723
217037
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022438 Türbefestigung
10006374
Aufhängung 00022438 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022438
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00287500 Frontblende, weiß
10021587
Blendenkasten 00287500 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00287500
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00095333 Schutz, Staubschutz
10014740
Abdeckung 00095333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00095333
Sockelblende für Sockel Bosch 00287498 Abdeckung, weiß
10022570
Sockelblende 00287498 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00287498
Außentür für Bosch-Tür 00209801 Türdichtung, weiß
10022182
Außentür 00209801 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00209801
Schraube 00151873 für Bosch Zubehör 00151873 Befestigungselement
10020827
Schraube 00151873 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00151873
Buchse für Geschirrspüler Bosch 00151872 Sprüharmbefestigung
10020832
Buchse 00151872 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 00151872
Distanzring für Geschirrspüler Bosch 00151871 Waschmaschine Reparatur
10020834
Distanzteil 00151871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 00151871
Bosch Dämmplatte 00287401 Sockel-Dämpfung
10020844
Dämmplatte 00287401 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00287401
Dämmplatte 00209583
217907
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022483 Türbefestigung
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
Rolle für Geschirrspüler Bosch 00151954 Laufrad
10021682
Rolle 00151954 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00151954
152803
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Fuss 00054927
282220
Programmanzeige für Geschirrspüler Bosch 00056222 Anzeige, Display
282251
Temperaturregler 00030350
281986
Wassereinlauf 00209962
217914
Wassereinlauf
201998
11001601
Taste für Bedienteil Bosch 00151974 Drucktaste, weiß
10076230
Taste 00151974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00151974
Taste für Bedienteil Bosch 00151975 Funktionstaste
10021552
Taste 00151975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00151975
Tastatur für Bedienteil Bosch 00151973 Drucktastenfeld
10021589
Taste 00151973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00151973
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
92976398 EINLAUFSCHLAUCH FILTER
4648753
00141165 LAUGENPUMPE
5812251
424152 FUSS ID.424128
7383034
Gehäuseteile,Fuß
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
52X2109 NETZKABEL
7867280
52X2109 NETZKABEL
Z290280 DISPENSER
G641102
Z290280 DISPENSER
Ventile,Dosierkombinationen
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
EBS2556-5102 LAUGENPUMPE
2481952
507 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 140176
297588
424122 VENTIL
7383008
424122 VENTIL
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
93X4357 KORB
904439
93X4357 KORB
100998-20 812890073 WASCHMITTELVERTEILER ORZ
9530098
100998-20 DD59-01002A DISPENSER-SCHLITTEN GALA-E AC 110/240V 50/60
D348125
100998-25 AS0042427 WASCHMITTELBOX
G506438
49037177 ELETTRODIS.17476000001418
H737657
