158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
200726
158234
212515
339027
215993
207224
211827
209418
212093
211826
203489
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
11027596
275393
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
Schiene 00668071
231481
211373
Deckel 12009359
384663
283034
Leistungsmodul programmiert 12005483
325539
10028524
600356
11009770
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Griff 00646427
304632
Kurzanleitung 18008001 Originalersatzteil von Bosch
10016436
Kurzanleitung 18008001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 18008001
Gebrauchsanleitung 00786240 Originalersatzteil von Bosch
10016435
Gebrauchsanleitung 00786240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786240
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00749368
240378
Blendenkasten Weiss 00749368
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
11051661
Tastensatz 00637077
303414
11002044
11002048
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
