Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
10006435
212515
11031192
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
209418
212093
211826
11051000
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
11049559
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
211373
203489
275393
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
606495
283034
209962
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
11056882
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00786240 Originalersatzteil von Bosch
10016435
Gebrauchsanleitung 00786240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00786240
Kurzanleitung 00784637 Originalersatzteil von Bosch
10021585
Kurzanleitung 00784637 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00784637
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00749368
240378
Blendenkasten Weiss 00749368
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
