158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
158234
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158181
200726
211576
157383
339027
207224
10006435
226189
212515
157305
11022918
211827
Halter 00626621
207819
11031192
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
209418
211826
212093
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Führung 00614935
207082
11049559
211577
211550
11027596
11009770
11026797
208780
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 00656804 Steuerungsmodul
10019208
Leistungsmodul programmiert 00656804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 00656804
203489
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
11002047
10028518
215993
158391
208810
211580
Schiene 00668071
231481
209755
606495
305115
Taste 00613770
296986
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Kindersicherung 00652510
209459
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Abdeckung 00611371
296357
Taste 00615536
297479
10016144
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
307265
234425
Leiste 00671238
307512
Griff 00646689
304695
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Griff 00646591
304672
Beiblatt 00565535
293717
11002048
Tastensatz 00613769
296985
Tastensatz 00613771
296987
11002039
11011523
11002038
11002030
11002044
11051661
11031073
11011529
Leiste 00671237
307511
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
