200726
158181
158092
212514
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
215993
339027
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
207303
211580
269626
157305
Gebläse/Lüfter 14W 280-340V 00652135 652135 Bosch, Siemens, Neff
190907
Lüfter SIEMENS 00652135 14W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Inklusive O-Ring mit 40 mm Durchmesser.
158391
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
203881
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
207224
208810
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
212508
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
11022918
11042462
Halter 00626621
207819
211827
11057665
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
207085
10016409
212093
10017079
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
11051000
11050076
Montageanleitung
211826
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
213883
11049559
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
203489
11049974
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
207084
209429
11061868
11009659
11062905
Abdeckung 00658189
209987
208780
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
Kappe 00614933
225772
Abdeckung 00611373
296358
212526
10028521
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
275393
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Außentür 00680985
211381
Einsatz 00668281
231506
Gummifuss 00614928
207079
Einsatz 00708551
236973
Flottenspeicher Flottenspeicher komplett, 00687612
211793
Taste 00613558
296918
Scharnierplatte 00709694
237237
283034
Kabelbaum 00655043
229452
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, weisse L 00655043
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
11009770
Scharnierplatte 00709691
237236
Abdeckung 00611371
296357
234425
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00657103
10018991
Leistungsmodul unprogrammiert 00657103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00657103
Halter 00614936
297280
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
10016144
234880
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Leiste 00671238
307512
11050219
Griff 00646689
304695
Beiblatt 00728119
310972
Kabelbaum 00657875
229828
Montage-/Aufstellanleitung 00389841
288059
Gebrauchsanleitung 00387970 Originalersatzteil von Bosch
10017725
Gebrauchsanleitung 00387970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387970
Tastensatz 00613559
296919
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Kabel 00620911
252366
Blendenkasten 00709384
237193
Schlauch 00653055
305714
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
11031192
11051661
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
