158234
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
Gebläse/Lüfter 14W 280-340V 00652135 652135 Bosch, Siemens, Neff
190907
Lüfter SIEMENS 00652135 14W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Inklusive O-Ring mit 40 mm Durchmesser.
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
158391
207224
Heizpumpe SIEMENS 00657137 für Geschirrspüler
209905
Inklusive Schlauchschelle 28-39 mm Ø und Dichtung.
Passend auch wie Küppersbusch 441431
211580
208810
157305
212515
11031192
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
207085
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
10016409
211826
10028521
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
207084
Kappe 00614933
225772
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
203489
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckung 00657114
209902
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Einsatz 00708551
236973
Außentür 00680985
211381
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Gummifuss 00614928
207079
606495
Flottenspeicher Flottenspeicher komplett, 00687612
211793
283034
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640Vario 2 Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00624741
207710
212517
212518
Kabelbaum 00655043
229452
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, weisse L 00655043
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00657103
10018991
Leistungsmodul unprogrammiert 00657103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00657103
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
234425
Leiste 00671238
307512
10016144
Halter 00614936
297280
11056882
Griff 00646689
304695
Beiblatt 00728119
310972
Montage-/Aufstellanleitung 00389841
288059
Gebrauchsanleitung 00387970 Originalersatzteil von Bosch
10017725
Gebrauchsanleitung 00387970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387970
Tastensatz 00613559
296919
Kabelbaum 00653057
229186
Rahmen 00687682
234841
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
11002039
Kabel 00620911
252366
Schlauch 00653055
305714
11002038
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
