155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
200726
158234
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211576
211580
157383
157305
158391
157389
207224
209388
unprogrammiert!
226189
208810
210680
11022918
Halter 00626621
207819
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
212093
11050076
Montageanleitung
Taste 00615536
297479
212518
211550
212517
211577
Führung 00614935
207082
209429
11062905
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
203489
275393
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Griff 00646591
304672
10028518
606495
Steuerungsmodul programmiert 00653487
255192
Leistungsmodul programmiert 00653487
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
305115
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
234425
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
307265
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
10016144
Leiste 00671238
307512
Griff 00646689
304695
Blendenkasten 00703869
235743
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Beiblatt 00565535
293717
Tastensatz 00613771
296987
Tastensatz 00613769
296985
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11051661
11002039
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
