Tiefe: 158 mm
158234
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
207224
10006435
212515
212508
211827
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
11031192
211826
212093
304638
11049559
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
211373
203489
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
209755
606495
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
283034
10103546
Taste 00613770
296986
209962
Leistungsmodul programmiert 00658815
306550
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613771
296987
Blendenkasten 00703172
235623
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
Tastensatz 00613769
296985
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
