155302
Tiefe: 158 mm
158181
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157305
207224
212515
11022918
211827
Halter 00626621
207819
212093
11050076
Montageanleitung
211826
304638
212517
212518
209429
11062905
11061868
11009659
211410
Abdeckung 00611373
296358
211373
Bedienmodul 11017640
383191
11051661
203489
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
606495
209755
Schiene 00668071
231481
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
209410
283034
Abdeckung 00611371
296357
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613771
296987
Tastensatz 00613769
296985
Blendenkasten 00703172
235623
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002039
10103546
11011525
11009770
11011523
11002038
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
