155302
Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
11027596
157383
157305
157389
10006435
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Halter 00626621
207819
Dichtungen,Gehäuseteile
11051661
212093
212518
212517
304638
11049559
211410
209429
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
203489
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
10028518
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul 11017640
383191
606495
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
283034
209410
Abdeckung 00611371
296357
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
293592
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00653123
255118
Tastensatz 00613771
296987
Tastensatz 00613769
296985
Blendenkasten 00703172
235623
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
201998
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
