155302
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
157389
157383
207224
10006435
157305
210680
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11022918
11031192
212093
304638
203489
11049559
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
155844
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Schiene 00668071
231481
211373
10103546
209410
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
283034
Taste 00613770
296986
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
209388
unprogrammiert!
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
293592
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613769
296985
Tastensatz 00613771
296987
11056882
606495
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Blendenkasten 00700914
235302
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
