Tiefe: 158 mm
155302
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
157383
157389
207224
212508
210680
606495
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
204019
11031192
10102922
304638
203489
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11009659
Bedienmodul 11017640
383191
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
155844
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
157305
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
10103546
283034
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Montage-/Aufstellanleitung 00546535
293593
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613771
296987
11056882
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
Tastensatz 00613769
296985
Blendenkasten 00671081
232188
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
