155302
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
207303
211580
211576
157383
157305
158391
10006435
207224
208810
212515
226189
Halter 00626621
207819
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
211827
209418
211826
212093
212517
Taste 00615536
297479
212518
203489
211577
211550
Führung 00614935
207082
209429
208780
11009659
11062905
Abdeckung 00611373
296358
275393
11026797
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613560
296920
10028518
606495
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
209755
305115
Taste 00613558
296918
Bedienmodul 11017646
272695
Leiste 00671237
307511
11009770
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
234425
Flottenspeicher 00686759
211720
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Leiste 00671238
307512
307265
10016144
206826
Steuerungsmodul programmiert 00656457
378338
Griff 00646689
304695
Blendenkasten 00703852
235738
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
11002047
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11051661
11002039
11011529
11011525
11002038
11011523
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
