158234
200726
158181
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
158391
207224
10006435
211580
157305
212515
208810
226189
211827
11031192
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
209418
212093
211826
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
211550
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
203489
275393
Schlauchklemme 00625999
300252
Tastensatz 00613560
296920
10028518
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Schiene 00668071
231481
305115
606495
212517
212518
Bedienmodul 11017646
272695
Kindersicherung 00652510
209459
Leiste 00671237
307511
Abdeckung 00611371
296357
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Flottenspeicher 00651953
209411
Flottenspeicher 00686759
211720
234425
307265
Leiste 00671238
307512
10016144
206826
11056882
Griff 00646689
304695
Steuerungsmodul programmiert 00656457
378338
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
Blendenkasten 00703852
235738
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
11002039
11002038
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11009770
11011529
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
