155302
153421
157383
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158181
207224
10006435
212515
11022918
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Halter 00626621
207819
11050076
Montageanleitung
211826
212093
212518
212517
11009770
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
Bedienmodul 11017640
383191
203489
11027596
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028518
157305
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
209755
209410
Taste 00613558
296918
283034
Abdeckung 00611371
296357
11011523
Griff 00646427
304632
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11002035
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11031192
11031073
11051661
10103546
11002039
11011525
11011529
Montage und Aufstellanleitung BOSCH 00389836 für Geschirrspüler
288054
11002038
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
