155302
Tiefe: 158 mm
158181
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207224
157383
157305
10006435
210680
11022918
Halter 00626621
207819
212093
212517
212518
11049559
209429
11062905
11061868
11009659
211410
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
211373
11051661
203489
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Gehäuseseitenteil 00686669
211707
209755
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
Taste 00613558
296918
209410
283034
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00686670
211708
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11002047
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11002039
10103546
11011525
11009770
201998
11011523
11002038
11002035
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1597501
Gehäuseteile,Fuß
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436739 ABLAUFVENTIL
4834555
436739 ABLAUFVENTIL
Ventile,Magnetventile
