155302
Tiefe: 158 mm
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
210680
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11051661
212093
212517
11049974
11049559
212518
211410
209429
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
155844
203489
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
10028518
Schiene 00668071
231481
Bedienmodul 11017640
383191
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00613558
296918
283034
209410
Halter 00611572
296404
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00611313
296348
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von Bosch
10016682
Gebrauchsanleitung 00760540 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00760540
293592
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00700941
235307
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
