Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
240448
207756
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
213335
384166
158411
Feder mit Farbcode rosa
Einsatz 12005570
275932
237224
340495
10016413
208009
277166
Zeolith,Lüfter
208810
212515
269684
Luftfallen
Klammer 12005588
384175
609876
277167
Zeolith
10028835
211827
209953
10017006
Bügel 11005484
214887
Schiene 11004798
268291
240450
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
311643
275931
Dichtung 00636867
208286
211826
241532
Hellgraue Schublade
207085
211550
Dichtung 00633979
302671
10028820
Einsatz 00708548
236972
207084
207740
Abdeckung 00658189
209987
209429
Kappe 00636862
208285
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
229827
203489
Blendenkasten 11014107
271242
Deckel 12004867
216036
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von Bosch
10017002
Bedienmodul unprogrammiert 11036783 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11036783
Isolierteil 11004894
214677
10028518
Gummifuss 00614928
207079
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Zeolith,Dämmplatte
Griff 12005376
384141
10016410
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
10016408
240449
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
612440
381879
Innentür für 81cm Gerät 00772451
241592
Griff 12005521
384159
10028832
275930
Leiste 00671237
307511
10016144
Leiste 00671238
307512
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum 12029110
609097
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10017005
234880
Abdeckung 00626400
207793
Bedienmodul programmiert 11004852 Originalersatzteil von Bosch
10017004
Bedienmodul programmiert 11004852 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11004852
Türe für Gerät Bosch 20001871 Innentür
10016774
Innentür 20001871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001871
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF
00633942 KAPPE FÜR KLAPPSTACHEL GESCHIRRKORB
G112160
