Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158411
Feder mit Farbcode rosa
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207756
200726
158181
158092
240448
339027
215993
10006435
207224
208810
212515
211580
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11031192
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
211826
240450
212093
10028521
11027596
209429
11009659
208780
Abdeckung 00658189
209987
Leistungsmodul programmiert 00753921
264654
Leistungsmodul Bosch 00753921 für Geschirrspüler
programmiert
275393
Dichtung 00668515
307294
10028518
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
209755
211373
Außentür 00680985
211381
Einsatz 00708551
236973
240449
283034
Leiste 00686097
234638
209962
Leiste 00671237
307511
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
Leiste 00671238
307512
234880
Beiblatt 00728119
310972
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von Bosch
10021496
Displaymodul 00750568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Displaymodul 00750568
Blendenkasten 00747096
263747
Displaymodul 00753707
312621
Griff 00659873
306716
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
