158181
Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
200726
158234
212515
215993
339027
207224
157152
211827
212093
209418
11051661
211826
11050076
Montageanleitung
304638
10028521
11009770
11027596
206984
209429
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11009659
11026797
203489
275393
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul BOSCH 12005281 für Geschirrspüler
275809
programmiert
606495
Schiene 00668071
231481
211373
Deckel 12009359
384663
272687
283034
Blendenkasten Edelstahl 11004770
214644
Tastensatz 00613866
206985
10028524
Tastensatz 00613867
206986
600356
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von Bosch
10016427
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787991
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von Bosch
10016429
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00788078
Beiblatt 00564459
293707
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11002044
11002048
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
