Tiefe: 158 mm
10016413
302660
240448
Einsatz 12005570
275932
213335
212515
208810
209953
10028835
211827
275931
Bügel 11005484
214887
229827
211826
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Taste 00615536
297479
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
304638
275930
211550
301874
Torx® T20
209429
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Feder 12006151
384252
10028820
10028518
Leistungsmodul programmiert 12008757
276979
Klammer 12005588
384175
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte 00772338
213837
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Griff 12005521
384159
10028524
Leiste 00671237
307511
600356
Tastensatz 00615540
207136
Führung 00634431
208125
Leiste 00671238
307512
10028517
Kurzanleitung 00787369 Originalersatzteil von Bosch
10021389
Kurzanleitung 00787369 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kurzanleitung 00787369
Dämmplatte 00685710
308775
Tastensatz 00622766
226426
11057266
11002035
10103546
201998
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
