Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158234
200726
158181
339027
215993
207224
212515
211827
209418
212093
211826
10028521
203489
304638
11009770
211410
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11009659
11026797
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
275393
11027596
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul BOSCH 12005281 für Geschirrspüler
275809
programmiert
Blendenkasten 11004774
214645
606495
211373
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
272687
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Taste 00613770
296986
283034
600356
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von Bosch
10016427
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787991
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von Bosch
10016429
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00788078
Beiblatt 00564459
293707
Tastensatz 00613769
296985
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
Tastensatz 00613771
296987
11002044
11002048
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
