Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
339027
215993
213335
207224
212508
212515
211827
11042462
11031192
209418
211826
212093
11050076
Montageanleitung
11051000
10028521
Anschlusskabel 00646106
208852
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11044036
11045714
10028820
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
207084
211410
11026797
11009659
211373
275393
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 12004867
216036
Leistungsmodul programmiert 12011581
384964
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00637081
378135
606495
272687
10103546
10028524
600356
216325
11050219
Griff 00646427
304632
Blendenkasten 11015260
271824
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Tastensatz 00637077
303414
11009770
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
