Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
207224
212515
211827
11042462
11031192
209418
211826
212093
10028521
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11027596
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11009659
211373
203489
275393
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul BOSCH 12005281 für Geschirrspüler
275809
programmiert
Blendenkasten 11004795
214648
Schiene 00668071
231481
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Deckel 12009359
384663
606495
283034
272687
10103546
10028524
600356
Griff 00646427
304632
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von Bosch
10016427
Gebrauchsanleitung 00787991 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787991
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von Bosch
10016428
Gebrauchsanleitung 00787993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00787993
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von Bosch
10016429
Gebrauchsanleitung 00788078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00788078
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00564459
293707
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00613558
296918
11009770
201998
11002048
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
