158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10016413
302660
207756
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
212515
213335
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
208810
209953
10028835
211827
275931
Bügel 11005484
214887
229827
241532
Hellgraue Schublade
211826
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
203489
275930
211550
Abdeckung 00658189
209987
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028820
11026797
Einsatz 00708548
236972
Taste 00637079
303416
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul programmiert 12007947
276818
Leistungselektronik programmiert Siemens 12007947 für Geschirrspüler
Konfigurierte Leistungsplatine für die Spülmaschine. Je nach BSH Original-Lieferumfang wird der graue Deckel nicht mitgeliefert.
Deckel 00634086
208108
Klammer 12005588
384175
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
Abdeckung 00633445
208070
211373
Tastensatz 00637085
303419
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Tastensatz 00637075
303412
Griff 12005521
384159
10028524
Leiste 00671237
307511
600356
234880
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10016144
Leiste 00671238
307512
11057266
11059365
4834871
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
