158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
200726
158181
158234
215993
339027
207224
208810
211580
212508
212515
11042462
211827
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
11050076
Montageanleitung
11051000
211826
10028521
211550
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
11045714
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11009770
Abdeckung 00658189
209987
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
208780
11009659
11026797
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
275393
11027596
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul programmiert 12007947
276818
Leistungselektronik programmiert Siemens 12007947 für Geschirrspüler
Konfigurierte Leistungsplatine für die Spülmaschine. Je nach BSH Original-Lieferumfang wird der graue Deckel nicht mitgeliefert.
606495
Einsatz 00708551
236973
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
211373
283034
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
10028524
Leiste 00671237
307511
600356
234880
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10016144
Leiste 00671238
307512
11050219
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von Bosch
10016254
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762096
Beiblatt 00728119
310972
Blendenkasten 00743994
238811
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
11057266
11002030
11002047
11031192
11031073
11051661
11002044
11002048
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
