158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158092
339027
200726
10006435
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
211580
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
207224
208810
212508
11022918
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
11042462
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
212093
211826
11051000
11050076
Montageanleitung
10028521
211550
11027596
11009770
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11045714
11049974
11026797
Abdeckung 00658189
209987
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11009659
208780
209429
211373
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
212515
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
215993
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00708551
236973
209755
606495
283034
Leistungsmodul programmiert 00753913
264647
Leistungsmodul Siemens 00753913 für Geschirrspüler
programmiert
209962
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leiste 00671237
307511
10016144
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
234880
Leiste 00671238
307512
11050219
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von Bosch
10016254
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762096
Blendenkasten 00743994
238811
Beiblatt 00728119
310972
Montage-/Aufstellanleitung 00389838
288056
Griff 00646591
304672
11002048
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11011529
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
