158181
158234
200726
158092
269626
212514
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
212508
211580
211576
226189
157305
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
215993
339027
Gebläse/Lüfter 14W 280-340V 00652135 652135 Bosch, Siemens, Neff
190907
Lüfter SIEMENS 00652135 14W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Inklusive O-Ring mit 40 mm Durchmesser.
203881
10006435
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
208810
212515
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
Halter 00626621
207819
11057665
11022918
11042462
211827
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
10016409
212093
11051000
10017079
11050076
Montageanleitung
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
211826
213883
275393
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
211577
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
209429
207084
11062905
206984
11009659
11050219
Seilzug für Türscharnier Küppersbusch 436699 in Geschirrspüler
605482
Dieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611370
208780
212526
11051661
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
10028521
11026797
Abdeckplatte 00646428
304633
Griff 00646591
304672
10028518
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Lüftungskanal Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 Zeolith, LM2, Step 1+2, V4 00703520
212229
Lüftungskanal BOSCH 00703520 für Geschirrspüler
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
Einsatz 00668281
231506
283034
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Tastensatz 00613867
206986
Tastensatz 00613866
206985
Leiste 00671237
307511
211550
Leistungsmodul unprogrammiert Programmierung erforderlich mit KD-Software iServi 00657103
10018991
Leistungsmodul unprogrammiert 00657103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00657103
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
Kappe 00614933
225772
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10016144
Dichtung 00620915
207504
Dichtung Bosch 00620915 für Geschirrspüler
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Halter 00614936
297280
Leiste 00671238
307512
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
Gebrauchsanleitung 00387971 Originalersatzteil von Bosch
10017726
Gebrauchsanleitung 00387971 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387971
Kabelbaum 00657836
229826
Montage-/Aufstellanleitung 00389841
288059
Gebrauchsanleitung 00387970 Originalersatzteil von Bosch
10017725
Gebrauchsanleitung 00387970 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00387970
Beiblatt 00565535
293717
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Blendenkasten 00703697
235718
Kabel 00620911
252366
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00682493
234260
Zeolith,Dämmplatte
11031192
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11009770
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
