Tiefe: 158 mm
191109
158234
158181
153421
155302
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
157389
157305
210680
11031192
11022918
206827
Dichtungen,Sockel
10102922
304638
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
211373
155844
Sockelblende 00668118
210566
Abstellfach gorenje 544161 Flaschenabsteller 477x64mm für Kühlschranktüre
339099
Abstellfach gorenje 544161 Flaschenabsteller 477x66mm für Kühlschranktüre
Befindet sich als unterstes Fach in der Türe.
Passenden Flaschenhaltebügel 542172 , Flaschenkamm 134511 bzw. 432960 bitte separat bestellen.
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
10103546
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
283034
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
206826
11056882
293592
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von Bosch
10016880
Gebrauchsanleitung 00562457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00562457
Beiblatt 00564459
293707
Taste 00613646
296955
Tastensatz 00613647
296956
Tastensatz 00613648
296957
11002039
11002038
11011523
11002035
11002047
Leistungsmodul programmiert 00649159
209182
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
Blendenkasten 00671059
232184
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
