Tiefe: 158 mm
158234
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
207224
157389
10006435
212508
157305
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11050076
Montageanleitung
11051000
304638
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049974
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11009659
11026797
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Bedienmodul 11017640
383191
211373
155844
209388
unprogrammiert!
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
606495
10103546
Leiste Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun Ausgleich für Blendenkasten GV640, Braun 00671066
210768
Leistungsmodul programmiert 00651361
209381
209410
Halter 00611572
296404
608582
Abbildung ähnlich.
Taste 00613770
296986
283034
212517
212518
Kindersicherung 00652510
209459
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11056882
293592
Beiblatt 00564459
293707
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von Bosch
10016195
Gebrauchsanleitung 00765425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00765425
Tastensatz 00613771
296987
11002039
11011523
11002038
11002035
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
Tastensatz 00613769
296985
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
