10016413
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
302660
384176
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade BSH-Nr. 00772174
213335
384166
Einsatz 12005570
275932
340495
207756
208810
212508
212515
10028835
211827
209953
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
241532
Hellgraue Schublade
11050076
Montageanleitung
211826
11051000
275931
275930
Geschirrkorb silber, 6 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003111
10016426
Geschirrkorb 20003111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 20003111
11059365
Einsatz silber, Klappstachelreihen Unterkorb K6, vorne 11006572
268636
211550
11049974
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
11061868
10028820
209429
11062905
211373
229827
203489
11026797
Tastensatz 00637087
303421
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul programmiert 12007947
276818
Leistungselektronik programmiert Siemens 12007947 für Geschirrspüler
Konfigurierte Leistungsplatine für die Spülmaschine. Je nach BSH Original-Lieferumfang wird der graue Deckel nicht mitgeliefert.
Taste 00637081
378135
Schiene 00668071
231481
Abdeckung 00633445
208070
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Klammer 12005588
384175
Deckel 12009359
384663
10016414
Korbgriff 12005523 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12005523
Tastensatz 00637077
303414
Bügel 11005484
214887
600356
Griff 12005521
384159
Leiste 00671237
307511
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
10028524
234880
10016144
Leiste 00671238
307512
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11050219
Griff 00646689
304695
Blendenkasten 11009602
269505
11057266
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
6200ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
D231
Lager
