210574
158181
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
215993
339027
11027596
207224
200726
211580
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
208810
212515
212508
11042462
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11022918
Halter 00626621
207819
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Dichtungen,Gehäuseteile
212093
11050076
Montageanleitung
211826
11051000
11051661
11059365
211550
11049974
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
209429
Abdeckung 00658189
209987
11062905
208780
11009659
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
211373
10028521
275393
11026797
Tastensatz 00613560
296920
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
Leistungsmodul programmiert 12007947
276818
Leistungselektronik programmiert Siemens 12007947 für Geschirrspüler
Konfigurierte Leistungsplatine für die Spülmaschine. Je nach BSH Original-Lieferumfang wird der graue Deckel nicht mitgeliefert.
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Einsatz 00708551
236973
606495
Deckel 12009359
384663
Taste 00613558
296918
600356
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
10028524
Leiste 00671237
307511
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
234880
Leiste 00671238
307512
10016144
11050219
Griff 00646689
304695
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von Bosch
10016254
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762096
Beiblatt 00728119
310972
Tastensatz 00613559
296919
11056882
11057266
11045714
11011525
11002030
11002044
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
