210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
200726
158181
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
339027
215993
207224
211580
208810
212515
11022918
11042462
Halter 00626621
207819
211827
209418
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Dichtungen,Gehäuseteile
211826
212093
10028521
211550
Abdeckung 00658189
209987
208780
209429
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
11009659
11026797
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
11027596
275393
Abdeckplatte 00646428
304633
Tastensatz 00613560
296920
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Deckel 00755091
312864
10028518
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
211373
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12003759
275234
Taste 00613558
296918
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
Leiste 00671237
307511
600356
234880
Leiste 00671238
307512
10016144
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Griff 00646689
304695
Beiblatt 00728119
310972
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von Bosch
10016254
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762096
Tastensatz 00613559
296919
11056882
11057266
11002030
11031073
11051661
11011525
11002044
11002048
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
