158181
158234
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
211580
212508
207756
306297
Diese Stachelreihen für links und rechts mit je 11 Stacheln sind z.B. enthalten in der Besteckschublade Vario 2 BSH-Nr. 00687691
208810
212515
11042462
11022918
Halter 00626621
207819
211827
211801
Hellgrau mit Edelstahl-Inlay + dunkelgraue Klappen/Klappstacheln Vario 2
Der untere Metallrahmen 00688117 muss separat dazu bestellt werden!
11050076
Montageanleitung
11051000
211826
212093
Dichtungen,Gehäuseteile
11059365
11049974
209429
11062905
Abdeckung 00658189
209987
208780
11009659
11050219
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211373
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
10028521
11026797
Tastensatz 00613560
296920
10028834
Dichtung 00611568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00611568
Abdeckplatte 00646428
304633
Deckel 00755091
312864
10028518
11051661
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
606495
Einsatz 00708551
236973
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12003759
275234
Taste 00613558
296918
600356
Bedienmodul SIEMENS 11017645 für Geschirrspüler
272694
211550
Leiste 00671237
307511
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
234880
10016144
Leiste 00671238
307512
Griff 00646689
304695
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von Bosch
10016254
Gebrauchsanleitung 00762096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00762096
Beiblatt 00728119
310972
Tastensatz 00613559
296919
11002047
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
11011525
11045714
11009770
11057266
11002030
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
