155302
Tiefe: 158 mm
158181
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
207224
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
11027596
211576
211580
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
226189
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
11051661
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
212517
211577
212518
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
211410
208780
11062905
11009659
211373
Abdeckung 00611373
296358
155844
11026797
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
10028518
Bedienmodul 11017640
383191
Sockelblende 00668118
210566
606495
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Taste 00613558
296918
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
10016144
Tassenetagere 00645109
208781
206826
Griff 00646427
304632
293592
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
201998
11002030
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
