155302
Tiefe: 158 mm
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
153421
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158181
157389
211576
226189
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
207224
211580
157305
210680
206827
Dichtungen,Sockel
11031192
11022918
10102922
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
208780
11026797
11009659
Abdeckung 00611373
296358
Sockelblende 00668118
210566
Bedienmodul 11017640
383191
155844
Rahmen 00680400
234024
Tastensatz 00613560
296920
Abdeckplatte 00646428
304633
10028518
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
211373
10103546
283034
Taste 00613558
296918
608582
Abbildung ähnlich.
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Abdeckung 00611371
296357
Tassenetagere 00645109
208781
Halter Führungen mit Rollen für Besteckschublade GV 640 00645113
304431
206826
10016144
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
11057435
Zubehör,Befestigung,Laufschienen
Griff 00646427
304632
293592
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von Bosch
10016492
Gebrauchsanleitung 00544390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00544390
Tastensatz 00613559
296919
Beiblatt 00565535
293717
606495
11056882
11002039
11002038
11011523
11002030
11002035
11002047
Leistungsmodul programmiert 00649159
209182
11051661
11031073
11011529
11009770
201998
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
